惠捷喷砂机设备有限公司
已认证
HJJX
主营:喷砂机,液体喷砂机,龙岗环保喷砂机,龙岗水喷砂机,深圳HJ-1212W干湿喷砂机,平湖Q324抛丸机,龙岗Q326抛丸机,龙岗履带抛丸机
海南阀门喷砂机海南阀门除锈喷砂机
发布日期:2013-11-12 来源:网络 作者:李小姐
海南阀门喷砂机海南阀门除锈喷砂机
阀门喷砂机适应范围:
适用于大量中小型一般工件及高硬度工作的快速喷砂,如:阀门清理除锈去旧油漆,脱脂铸造件,热处理工件,发动机配件,瓷砖,石材等。
推荐适用砂料:铸钢丸、钢砂、不锈钢丸、铝丸等,不推荐适用其他喷砂材料。
阀门喷砂机特点:
1.
设计新颖、操作方便、加工性能优越;
2.
喷砂速度快,撞击点深;
3.
压力罐部分采用新型研制的排气阀装置,清除了目前国内普通加压机容易出的故障,特别减少了排气电磁阀的损坏;
4.
配置抽风除尘分离系统,符合环保要求;
阀门喷砂机性能特点:
  ■ 效率高环保设计 砂尘锈污自动回收分选分离,磨料循环使用
  ■ 无尘无污作业 实际检测粉尘回收率为高标准
  ■ 分水过滤装置 内置分水过滤器确保供气干燥洁净
  ■ 快捷按钮装备 设有调压旋钮,反吹旋钮
阀门喷砂机技术优点:
 * 提高机械产品和金属构件的舒缓劳累性能
* 清理应力集中
 * 延长其使用寿命
 * 优化工件的表面工艺状态
* 大大提高清理效率
* 减轻清理工作的劳动强度
 * 减轻环境污染
阀门喷砂机标准型号:
机器型号
外形尺寸
工作舱尺寸
主要技术参数:
HJ-108P
600×1450
0.3立方米
简易型
HJ-108P
600×1450
0.3立方米
气控,单枪型
HJ-109P
800×1550
0.6立方米
简易型
HJ-109P
800×1550
0.6立方米
气控,单枪型
HJ-1000
1000×1880
1.0立方米
气控,双枪型
HJ-1000-1P
?1000×1880
1.0立方米
气控,单枪型
HJ-1500-2P
?1000×2380
1.5立方米
气控,双枪型
阀门喷砂机安装
1.将供气连接管连接气源和喷砂机接4处;
2.将喷砂管上1819连接、固定,装好14喷枪;
3.将遥控双色管17连接,将遥控开关16固定在砂管适当位置;
4.检查各连接接头是否连接好;
5.通气检查:
    *关闭排气开关24和排水开关6
    *打开进气阀5,查看压力表3
    *喷枪14可能有微气流出,应调节大气泵456、及14
    *按动遥控开关16、应能迅速开、关喷砂气流;
    *检查是否有漏气处
*关闭进气阀5,打开排气开关24,检查完毕。
喷砂机使用说明
1.穿戴好防护头盔;
2.关闭排气开关24和排水开关6,将筛过的磨料加入罐内(较好不要高于罐体的4/5,否则将影响封闭阀12的寿命);
3.打开进气阀5,双手握住喷砂管枪咀接头15一端,切勿枪口对人;
4.按下遥控开关16,调节砂和气的大小
5.主机工作时处于高压状态,不能随意移动;
6.本设备使用压力不能超过0.8Mpa
 阀门喷砂机的主要技术参数
缸体直径:400mm                         喷砂效率:15-35平方/H
缸体高度:1150mm                        喷砂等级:SA2.5-3.0
    :0.3立方                        : 3立方/min
使用气源压力: 0.6-0.7Mpa
售后服务:
:产品质量免费保修一年(除易损件外),产品终身维护。
2
:全国范围内48小时到达现场进行维修,省内24小时,市内8小时。
3
:提供应生产品更新,功能改进,非标定做的有经验咨询服务平台。
4
:建立表面喷砂,抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库,满足广大用户在维修中跟换的需要。
5
:产品包装:一律纸皮,薄膜,再木箱包装。
