惠捷喷砂机设备有限公司
已认证
HJJX
主营:喷砂机,液体喷砂机,龙岗环保喷砂机,龙岗水喷砂机,深圳HJ-1212W干湿喷砂机,平湖Q324抛丸机,龙岗Q326抛丸机,龙岗履带抛丸机
铝道网  >  铝设备 >  表面处理生产线  > 喷砂  > 铝管除锈喷砂机去油掉锈
铝管除锈喷砂机去油掉锈
4200 元/台
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 75
  • 发布时间:2015-09-09
铝管道除锈喷砂机 管道翻新去油喷砂机
管道除锈喷砂机报价
hj-108P除锈喷砂机 公开式除锈喷砂机 移动除锈喷砂机:
产品类别:
公开式除锈喷砂机
产品名称:
移动公开式除锈喷砂机
产品型号:
hj-108P气控型
我公司成立于2005年在过去的十年里惠捷用自己的心血和专注,已开发出一系列完善的表面处理设备,满足了广大用户的不同需求,取得了行业的优异地位
我公司是一家制造及开发设计喷砂机,抛丸机,喷砂房,聚氨酯,除尘箱等设备的企业.。拥有一批经验丰富的设计工程师和技术精良的售后服务团队,一直处于国内表面处理行业优异者。
除锈喷砂机配套可加工:
钢铁板除锈、油管内壁除锈、吊塔钢结构、集装箱喷砂,船舶修造、桥梁、矿山机械、石油管道、冶金、锅炉、机床、铁路、机械制造、港口建设、水利工程等表面除锈、去氧化层等。广泛应用于水工、船舶、闸门、石油、热喷涂、农用机械、钻井平台、钢结构、油罐、桥梁、大型模具、野外防腐、石材刻字、古建筑翻新、玻璃钢等喷涂前处理.方通翻新除锈,U型钢翻新除锈,冷弯U型钢、大规格U型钢、汽车专项使用U型钢、热镀锌U型钢等各种开口冷弯型钢。工字钢,槽钢,H型钢,矿工钢,角钢,螺旋管,球墨管,镀锌管,工字钢翻新除锈,钢管翻新除锈,钢板翻新除锈,油罐翻新除锈,集装箱翻新除锈,清理钢结构、模具、健身游乐器材。玻璃、石碑的雕花、船舶修造、桥梁、矿山、机械、石油管道、水利工程、港口建设等除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于喷涂、电镀前处理工序,以提高涂(镀)层表面的附着力所有的表面处理。用于喷玻璃丸、强化光饰零件的表面
除油漆除锈喷砂机翻新旧工件强化表面除锈去油漆喷砂机|户外防腐工程专项使用除锈喷砂机
优选大型产品户外除锈喷砂机,大型产品除锈加工,无任何产品尺寸要求
移动公开式喷砂罐生产厂家,不同规格喷砂机、配件销售价格优惠,质量过硬,服务周到。 适用于 ①、除锈、除油漆;②、焊缝处理;③、去毛刺、飞边、氧化皮;④、不锈钢、铝材表面的典雅型亚光处理(耐污性较好、可遮盖划伤)⑤、去混凝土、石雕表面污圬等处理;3.对工件的适应性好,各种工件均可使用。 铝业网图片1.工件表面的清理
可用作对金属的锈蚀层、热处理件表面的残盐和氧化层、轧制件表面的氧化层、锻造件表面的氧化层、焊接件表面的氧化层、铸件表面的型砂及氧化层、机加件表面的残留污物和微小毛刺、旧机件表面等进行处理,以去除表面附着层,显露基体本色,表面清理质量可达到Sa3级。
2.工件表面涂覆前的预处理
可用作各种电镀工艺、刷镀工艺、喷涂工艺和粘接工艺的前处理工序,以获得活性表面,提高镀层、涂层和粘接件之间的附着力。
3.改变工件的物理机械性能
可以改变工件表面应力状态,改善配合偶件的润滑条件,降低偶件运动过程中的噪音。可使工件表面硬化,提高零件的耐磨性和舒缓劳累强度。
4.工件表面的光饰加工
可以改变工件表面粗糙度Ra值。可以产生亚光或漫反射的工件表面,以达到光饰加工的目的。除锈喷砂机结构:
管道除锈喷砂机 管道翻新去油喷砂机
1.一般组成
一个完整的压入式干喷砂机工作单元一般由四个系统组成,即压力罐、介质动力系统、管路系统、控制系统。
2.压入式干喷砂机工作原理。
压入式干喷砂机是以压缩空气为动力,通过压缩空气在压力罐内建立的工作压力,将磨料通过出砂阀。
压入输砂管并经喷嘴射出,喷射到被加工表面达到预期的加工目。在压入式干喷砂机中,压缩空气既是供。
公开式加压喷砂机的工作原理
公开加压式喷砂机又称喷砂罐,借助空气压缩的动力、流速、流量,将各种磨料喷射到金属表面,喷射到金属表面的磨料在金属表面进行冲击研磨,把表面的杂质及氧化皮清除干净,使表面积加大,提高涂层的附着力,提高涂装质量,同时可以去除结构体内在参与应力。在工作状态时,容器内压缩空气和磨料一边混合一边喷射,这样使压缩空气得到充分利用,空气的流量和磨料的流量便于调节,能得到理想的混合,能源和磨料消耗小,研磨效率高。公开式加压喷砂机具有连续喷射功能,可实现远距离的气控制或是电动控制,操作方便安全可靠,同时本机还配置了清砂功能,既在不喷砂的时候,实现单独喷气操作,清理工件表面在喷砂过程中残留在工件表面上的磨料,减少了劳动强度,提高了产品的劳动效率。
管道除锈喷砂机 管道翻新去油喷砂机
手控公开式加压喷砂机的适用范围
本机适用于船舶制造,飞机、机车车辆、机械、桥梁、化工等行业金属表面大面积清理除锈。同时可供皮草、玻璃、石碑及领域的雕刻、喷花加工及所有的表面处理。凡是需求金属表面清理除锈,主要具备本设备和压缩空气的来源,就能获得满意的效果。
手控公开式加压喷砂机注意事项
1.操作必须穿戴好防护用具
2.工作时喷枪始终指向工件表面
3.无关人员必须远离作业现场
4.检查砂管是否磨损
5.严禁在喷砂机上放行焊接和切割作业
6.不要随意更换配件
7.加入磨料一定不能高过进气口
1、喷砂的优点在于:
代替酸洗磷化工艺,没有排污费的问题。 快速喷砂除锈,在改变表面粗糙度的同时,还可以去掉焊渣、毛刺、飞边。效率高、成本低、质量好,是传统化学和手工除锈无法比拟的。 喷砂后油漆质量好、涂层寿命长,是目前全部上采用的通用工艺方法。
2、用喷砂除锈工艺,主要应解决以下3个方面的问题:
(1.砂子能自动多次循环使用,以降低成本。
(2.喷砂的粉尘应收集,达国家排放要求,不能造成污染。
(3.低能耗、低成本运行,具有较好的经济性。
所以,任何工厂在选择建设喷砂车间或选择喷砂工艺时,都会考虑这些问题。
李先生
其他供应
  • 惠捷喷砂机设备有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:喷砂机,液体喷砂机,龙岗环保喷砂机,龙岗水喷砂机,深圳HJ-1212W干湿喷砂机,平湖Q324抛丸机,龙岗Q326抛丸机,龙岗履带抛丸机
  • 地区:广东 深圳
李姚经理
地 址:深圳市龙岗区平湖镇鹅公岭东深公路230号
